Réparer prise péritel Télévision
Marque : Grandin
Réparer connecteur AV1 d’une ancienne télévision Grandin.
J’utilise cette entrée pour connecter un lecteur DVD.
J’ai le son mais pas toujours l’image. Il faut que je bouge l’extrémité péritel du câble venant de mon lecteur pour avoir une image. Celle-ci n’est pas toujours de bonne qualité. De plus la position n’est pas stable, le seul poids du câble péritel amène des perturbations dans l’image.
J’ai essayé un autre câble péritel mais le défaut persiste. Je pense que c’est la prise péritel du téléviseur qui doit être réparée.
Si c’est un défaut du a des contacts pollués ou corrodés peut-on mettre une graisse contact ? et laquelle ?
Sinon quelle autre possibilité pour avoir une image convenable.
Merci pour votre aide
- Prise antenne casse dans la tele (1 réponse )
- TV Grandin LD19CHD106 problème initialisation en cours (20 réponses )
- Comment ouvrir TV LG pour remplacer la prise d'alimentation ? (9 réponses )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- Problème d'affichage TV LG 32lk330 (19 réponses )
Il s'agit d'une panne fréquente sur prise péritel. Débranchez et ouvrez votre téléviseur et à l'aide d'un petit fer à souder et d'étain "électrique-électronique" rechargez les soudures de la prise femelle péritel châssis du téléviseur. Attention aux court-circuits mais réparation très facile. — Sergio77 5 pts
Pas assez expert en soudure pour attaquer cette réparation.
Par ailleurs je n'ai pas démonté le téléviseur pour vérifier.
Peut-être une autre peut m'être proposée? merci — couac 4 pts
Bonsoir , là il y a comme qui dirait un couac, car la proposition de sergio est a mon avis , la plus apte à résoudre cette perturbation dans la réception de l'image . Ce serait peut être bien le moment de s'entraîner à pratiquer la soudure c'est relativement facile , mais bon je ne suis pas commercial . Moi , si j 'étais a votre place et que je n'eus pas envie de souder , soit que je fabriquerais unes sorte de cadre pour favoriser la portance de la prise contre le panneau AR de la télé ,Ce serait par exemple un rectangle d'environ ( 3 cm de + en Lg et lg ) que les mesures de la prise péritel avec au centre un trou taillé par rapport à l'empreinte de cette fameuse prise et on peut même améliorer en faisant que la partie base du cadre repose sur le même support que la TV . Cette pièce serait découpée dans du polystyrène du contre plaqué ou même carton très épais doublé ou triplé . Autres solutions : collez une potence pour suspendre par le câble ; (et -ou ) une cornière ( bois PVC alu ) pour supporter la prise — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Arretez de regardez les dvd???
une solution pour votre probleme de peritel non? lol — serenity 1979 pts
J avais le problème ma peritel fallait la bouger pour pouvoir regarder la télé Alors j'ai démonter la télé j'ai pris mon fer à souder et j'ai rajouté un peu d étain A chaque point soudure de la peritel . J'ai tout remonter j'ai rebrancher et ça remarcher sans problème. Je vous conseille cette méthode merci Sergio77 pour ton Aide
— Jessy 4 pts
