Réparer mon sèche linge qui ne sèche plus
Marque : Siemens
	larneaud
	Mon séche linge Siemens WXTL 2101 FF / 01 tourne mais ne sèche plus. Il ne chauffe plus. J'ai testé le klixon qui marche, j'ai testé l'autre limitateur de température deux fils noirs, en positionant le curseur sur 20KOHM résultat 19. Les filaments de la résistance sont continus et lorsque je teste les serpentins de la résistance le témoin sonore de mon testeur sonne indiquant que cela résiste. Il me semble que la résistance et les limitateurs de température fonctionnent. Pourquoi ne chauffe-t-il plus? Comment tester le boîtier de commande?
 - Sèche linge Siemens siwateherm wtxl 2200FF/02 ne chauffe plus. Réparé (8 réponses )
 - SECHE LINGE SIEMENS NE CHAUFFE PLUS Réparé (6 réponses )
 - Erreur 09 sur seche linge Siemens IQ500 (5 réponses )
 - Panne e06 sur seche linge siemens (2 réponses )
 - Sèche linge Siemens qui s'éteint au bout d'une minute (11 réponses )
IL est inscrit sur le limiteur de température à quelle température il coupe le circuit
En marche faites se toucher un instant les 2 fils noirs car les valeurs que vous indiquez 19 Kohm sont anormales — nanard 72 pts
Bonjour et merci pour votre réponse.
Sur ce limiteur ( celui sans le bouton rouge duquel sortent deux petits fils noirs) est inscrit : Z300/20K/A2 et au dessus probablement une réf 302 0121 AD 5
Lorsque je débranche ce limiteur, une diode rouge clignote en façade et la machine ne se lance pas, elle se lance lorsque je rebranche sa prise.
Je ne vois que trois scénarios possibles :
- soit ce limiteur est hs et coupe le circuit résistance
- soit le boîtier de commande électronique envoi une mauvaise info
- soit il existe un fusible thermique quelque part entre le boîtier et le système de résistance. Je n'en ai pas vu sur l'éclaté des pièces suivants
http://www.siemens-eshop.com/eshop/siemens/fr/prodp.htm?prod=WTXL2101FF%2f01&ESHOPTYPE=A
Et puis il y a les 2 condensateurs, un à l'entrée du 220v, et l'autre plus bas sur le circuit, peuvent ils intervenir sur le circuit de résistance?
Concernant votre solution de faire toucher les deux fils noirs, ils sont sertis au niveau de la sonde, et également dans la prise à l'opposé je ne vois pas comment faire.
Merci d'avance pour votre aide. — larneaud 3 pts
Ce que vous appelez "limiteur de température"est probablement une sonde et elle semble active puiqu'elle fait allumer une diode
Procédez différemment pour savoir si le courant est présent sur les résistances:
Branchez aux bornes d'une résistance une ampoule 220V avec ses 2 fils et mettez en marche;l'ampoule doit éclairer si le courant est présent
Faites de même avec chacune des autres résistances.Si l'ampoule éclaire et que la résistance ne chauffe pas c'est qu'elle est coupée — nanard 72 pts
Si les klixon sont passants, il est possible aussi que le relais qui se trouve sur la carte électronique est charbonné.
Pour les condensateurs, le 1er est un filtre RFI, le 2eme sert de dephaseur pour le moteur.
Pour savoir si le jus arrive sur la resistance, brancher a la place une lampe, elle doit s'allumer peu de temps apres la mise en route de la machine.
Si elle ne s'allume pas franchement, controler le relais sur la carte.
— Eric 2835 pts
