Aspirateur robot hoover rbc009 brosse laterale ne s'arrete plus
Marque : Hoover
Anonyme
Le robot aspirateur hoover rbc009 ne veut plus arrêter de faire tourner sa brosse latérale
Même avec l’interrupteur sur off et des que je le met en charge il la remet en marche
Si quelqu'un a une solution autrement je le ramène au magasin étant donner qu'il est sous garantit
- Robot aspirateur I-clean 50 , pas d'autonomie malgré la charge Réparé (9 réponses )
- Probleme enrouleur hoover athos AT70 AT11011 (10 réponses )
- Aspirateur hoover rbc003 011 (1 réponse )
- Aspirateur hoover h-free 800 fait ENORMEMENT de bruit (2 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Réparer aspirateur balai Hoover : n'aspire plus depuis nettoyage du filtre (4 réponses )
- Pied aspirateur balai qui s'est déboité (2 réponses )
- Comment reconnecter la brosse sur l'aspirateur balai Hoover H-free 500 ? (0 réponse )
Probablement l'interrupteur mais s'il est sous garantie ne touchez à rien — pecadille 118 pts
en effet, étant sous garantie il vaut mieux s'abstenir de le démonter, surtout que les moteurs sont peut-être relié à une carte électronique, à moins d'avoir des connaissances dans ce domaine, la réparation vous sera limite impossible et fera sauter la garantie.
après il est possible que la nappe ou son câblage soit abîmé et court-circuite avec autre chose, se qui pourrais être à l'origine du problème, la réparation sera facile, mais vive la garantie.
— surflenet 16 pts
Avez-vous trouver une solution, car le mien n'est plus sous garantie...la brosse tourne aussi toute seule, et j'aimerais faire un reste d'usine, quelqu'un sait comment faire le reste d'usine sur Hoover? — Eddy Jeanbourquin 2 pts
