Localiser une fuite sur Lave-vaisselle Siemens
Marque : Siemens
Eric VERSTRAETE
Il y a une fuite (pendant le fonctionnement) dans le lave-vaisselle Siemens « DS13CT1S ».
Comment puis-je la localiser et la réparer ?
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Siemens qui ne chauffe plus (3 réponses )
- Résidus bloqués dans échangeur thermique LV Siemens SN678X03 (9 réponses )
- Code erreur E31 - Pas de séchage de la vaisselle (9 réponses )
Proposition de sined59 16 pts
Outils : résine
Solution : pour localiser une fuite, si on est pas expert (comme moi), on essaie déjà de comprendre comment le lave-vaisselle fonctionne (par ou l'eau arrive, dans quoi elle passe,...), faut être curieux!...et surtout, on démonte petit à petit...
personnellement, lors de ma fuite, j'ai monté mon lave-vaisselle sur des cales en bois (environ 40cm de haut), j'ai mis en route et j'ai regardé par en-dessous ou ça fuyait!
petit à petit, par déduction, j'ai trouvé un petit trou au niveau de la tôle inox à l’intérieur (ça aurait pu être un tuyau, un joint,...)
alors j'ai acheté (investi) dans une résine bi-composant spéciale réparation métal, et depuis plus de fuite!
mais chaque appareil est différent, alors à chacun de chercher!
maintenant je sais comment le mien fonctionne, si besoin de le redémonter je le referais sans peur! (c'est pas si compliqué de toute façon)!
Précautions : avoir du temps devant soi
Pour localiser en gros la fuite,placez sous la machine un journal ou un tissu
Ensuite entourez de chiffons secs les endroits suspects — nanard 7 pts
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : Colorant alimentaire.
Solution : Pour ajouter une idée qui aide , par rapport aux astuces de Sined59, faire un lavage basse temperature a vide, en ajoutant du colorant alimentaire. L'eau etant transparente, ce n'est pas facile de trouver un point de fuite, surtout si il est petit. Le colorant va aider, car une couleur foncée sera plus detectable.
Penser au a une lampe et un petit miroir pour voir "dans les coins".
Ne pas hesiter a mettre "a poil" la machine en enlevant tous les carters.
Précautions : Attention : Travail sous tension car la machine tourne.
Bien faire attention quand on passe les mains dans la machine, avec la pompe de cyclage en route, la resistance et les autres organes sous tension.
Bien, bien!, nous savons aujourd'hui qu'il faut s'adresser directement à "ERIC" pour avoir une solution intelligente et pertinente, désolé pour ceux qui essaye de donner de simples pistes ou de partager leur expérience de "NON PRO", il suffit donc de répondre à une question pour qu'on s'y intéresse! (le syndrome du dernier mot somme toute!)
Alors haut les cœurs!, je vais répondre à tout le monde, vous aurez alors très prochainement tous de vrais réponses de "PRO" à vos questions!
N'hésitez pas à répondre à vos propres questions, ça pourrait aller plus vite!!
— sined59 16 pts
Hola, on se calme Sined...
Primo, je ne suis pas un pro, et en deuxieme, je n'ai jamais declaré que vous avez dit n'importe quoi, au contraire ..
Votre idée est bonne, et votre solution est adaptée a la fuite que vous avez eu.
J'ai simplement ajouté que si on souhaite renforcer l'action visuelle de recheche de la fuite, on rajoute du colorant !!
C'est la solution que j'ai appliqué sur mon propre lave-vaisselle, apres avoir chercher pendant des heures cette maudite fuite. En 1/4 d'heure, avec du Bleu alimentaire, je l'ai trouvé
— Eric 2836 pts
Message à l'attention de ERIC & SINED59 : Messieurs, ne vous écharpez pas, ce n'est pas le but de ce forum. Vos conseils à tous les deux tiennent parfaitement la route et je vous remercie grandement d'avoir pris un peu de temps pour me les transmettre. Il me reste juste à trouver un peu de temps pour les mettre en application.
Merci encore de votre aide. — Eric VERSTRAETE 3 pts
