Cuisinière Sauter
Marque : Sauter
daniellegb
Cuisinière Sauter (gaz de ville), réf. Retro 15/*, achetée en 1997. Allumage du four : manuel
Cela fait 4 ans que je ne m'en sers plus. Je ne pouvais plus régler le thermostat. Lorsque je tournais le bouton du thermostat, la flamme ne baissais pas. Elle diminuait seulement entre le n° 1 et le 0. J'ai brûlé plusieurs plats sans comprendre avant de m'en apercevoir.
Cela peut-il venir du système thermostat, ou du bouton ou autre ?
Merci de me répondre
Je prcise que je n'ai touché à rien.
- Four à gaz Sauter s'éteint tout le temps (1 réponse )
- Recherche thermostat pour four électrique Sauter qui ne chauffe plus (5 réponses )
- Module de puissance cuisiniere Sauter scm769 Réparé (7 réponses )
- Réparer thermostat sur gaziniere gaz sauter qui fait disjoncter compteur (0 réponse )
- étincelle et allumage automatique defaillants sur piano 5 gaz SAUTER (1 réponse )
- Plaque a induction sauter sti964bf1-akk (2 réponses )
- Changer charnières porte four sur cuisinière SAUTER MPA6563/1 (2 réponses )
Le thermostat comporte un thermocouple qui est probablement défectueux
(normal car celui-ci doit se changer périodiquement) — nanard 205 pts
Merci de votre réponse. Mais mon four est à gaz. Il y a un thermocouple pour le thermostat ? — daniellegb 4 pts
Re : GAZ thermocouple principe
On parle souvent de thermocouple et en fait 9 fois sur 10 il s'agit d'un système mécanique.
Un petit tuyau va de la veilleuse à un petit piston qui libère une sécurité. Ce petit tuyau contient un produit qui monte en pression sous l'effet de la chaleur et donc actionne le piston.
Quand la veilleuse est soufflée (ou coupure gaz) l'absence de chaleur fait que le piston revient en position de sécurité sous l'action d'un ressort, le même qu'il faut comprimer et maintenir quelques secondes à l'allumage.
— nanard 205 pts
En fait, j'ai essayé de trouver la pièce sur internet, apparemment, elle n'existe plus en usine. Je vais chercher du côté d'entreprise de récup'.
Merci pour l'aide apportée, je vous tiens au courant. — daniellegb 4 pts
