Réparer lave-linge Bosch WFH 2460
Marque : Bosch
Je cherche à démonter le moteur pour vérifier les charbons, puisque la bête n'essore plus;
Tout semble se passer normalement jusqu'à l'essorage : la cuve se vidange, mais le tambour, à ce moment là seulement, ne tourne plus ...
En mettant la machine sur le côté, j'ai dévissé 2 gros boulons (difficilement, car il n'y a qu'une petite trappe d'accès, l'arrière ne s'enlève pas) ; mais le moteur n'a pas bougé !!!
J'ai lu d'autre part, qu'il fallait vérifier les charbons : j'en ai aperçu 1 (l'autre est pour le moment inaccessible !) et je n'ai pas su le démonter !!!
D'accord, je suis un peu nul, mais quelqu'un peut il m'aider ??
Mille Merci d'avance; Mon lave-linge : Bosch WFH 2460
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Tambour lave linge hublot bosch waq28310FF désolidarisé de son axe (6 réponses )
- Lave linge Bosch Maxx WFO1660 Electronique (7 réponses )
- Bruit lave-linge Bosch - Logixx 8 + Pb essorage (15 réponses )
- Erreur E05 lave-linge Bosch Maxx6 (5 réponses )
J'ai réussi à sortir le charbon visible ; il est tout à fait correct et mesure presque 2 cm; La solution n'est donc pas là .... — fildefer 2 pts
La machine fonctionne-t-elle si vous ne programmez qu'un essorage?Ne cherchez pas du côté des charbons puisque le moteur tourne en lavage.
on fait varier sa vitesse en lavage/essorage ne distribuant qu'une partie de la tension du secteur grâce à l'électronique.
Le contrôle de la vitesse est réalisé par l'électronique, l'information de vitesse est fournie par un tachymetre (Aimant sur l'axe du rotor tournant et créant un courant dans un bobinage)Vérifiez le tachymètre — nanard 205 pts
même en simple essorage, ça ne marche pas ...
Je vais essayer de repérer le tachymètre;
Merci beaucoup — fildefer 2 pts
J'ai regardé l'axe du moteur, et je n'ai rien vu ressemblant à un tachymètre; L'axe ne dépasse pas côté balais, et comme je ne peux pas sortir le moteur,
Je crois que je vais devoir changer de machine; Merci pour vos conseils — fildefer 2 pts
Le programmateur et-il à touches ou est-ce un gros bouton que l'on tourne ? — nanard 205 pts
C'est un bouton que l'on tourne, mais je crois que je vais abandonner ma recherche
Merci encore pour votre participation à mon problème — Fildefer 2 pts
je n'ai pas réussi à réparer la machine et je m'en suis donc débarassé; merci pourtant pour vos conseils . — fildefer 2 pts
