Pas de mise en route de l'aspirateur Philips FC9222/01/A
Marque : Philips
hansou57
6 pts
Phillips FC9222/01/A environ 7 ans
au départ pas de démarrage
démontage complet nettoyage soufflage et nettoyant KF contact
passer au ''Metrix'' les différents éléments
remontage ,pas de résultat 5 lampe allumé et le voyant dépoussiérant allumé
- Comment vérifier les charbons d'un aspirateur Philips Mobilo HR8538TB Réparé (13 réponses )
- Problème variateur aspirateur (4 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur Philips mobiloplus active a fumé et moteur ralenti et bruit de 4L .. (4 réponses )
- Réparer aspirateur à main marque phillips (1 réponse )
- Aspirateur balai Philips ne démarre plus (0 réponse )
- Aspirateur qui émet un sifflement strident (20 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
Vérifiez les charbons du moteur qui penvent être usés ou coincés — nanard 205 pts
bonjour,
je vous remercie pour votre réponse je le ferais lors du nouvel arrêt de cet aspirateur!
Car ce matin je l'ai branché ,tout les voyants était éteint,mise en route tout a fait normale??????
je ne connais pas la panne!
mais la prochaine je ne manquerais pas de regarder les charbons moteur Merci
cordialement — hansou57 3 pts
bonjour , en effet mon aspirateur refonctionne.Je n'ai pas vraiement une explication
Après avoir tout démonté j'ai aspergé avec ma bombe "contact KF" contact le moteur du coté charbon( ils sont en excellent état) puis le mini moteur ,j'ai ensuite soufflé avec une bombe de "souffle prompt KF" .apres remontage complet ... aucun résultat.
Le lendemain mise sous tension et la surprise tous les voyants sont eteint et le moteur demarre normalement!!!!! que dire merci KF
Hansou57 — hansou57 2 pts
Bonjour, pas de demarrage, voyants de puissance et du filtre allumés : victime moi même de cette panne, voici la solution simple pour la réparer, la cause le contacteur de filtre : lever le couvercle du filtre et devisser les deux vis qui retiennent le joint, vous allez apercevoir un doigt en plastique rouge, retirez le de son logement et remettez le en place en l'enfoncant a fond, remonter le joint et les deux vis, refermez le couvercle et hop ca marche... — claude 3 pts
