Lave-vaisselle Vedette Quietude VLH617X ne démarre pas
Marque : Vedette
Jba
5 pts
les témoins de lavage, rinçage et séchage clignotent; une première vidange se fait mais ensuite le lavage ne démarre pas et les témoins clignotent quel que soit la position du programmateur de la machine
- Panne sur un lave vaiselle vedette aquasafe Vedette Modèle VLH628 (1 réponse )
- Vedette Quiétude AA AquaSafe : Voyants Rinçage/Séchage clignotent (4 réponses )
- Lave vaisselle vedette coupe et redémarre sans arrêt (5 réponses )
- Code erreur d02 (6 réponses )
Bonjour, avez vous constaté des fuites d'eau? Votre robinet est-il bien ouvert? le défaut
semble correspondre au "d07" de la notice d'utilisation de votre matériel. Un des presostats
de sécurité peut être en cause. êtes vous en mesure d'effectuer un démontage et un contrôle
simple vous même?
José — José 2 pts
Après la 1ere vidange l'eau doit entrer dans le LV..vérifiez que l'eau arrive,sinon l'electrovanne ne marche pas ou bien le tuyau d'arrivée est plié — nanard 205 pts
merci mais il suffisait de pencher le lave-vaisselle vers l'arrière
et de le remettre en place ( conseil d'un autre internaute)
cordialement
JBaG — Jba 5 pts
