Réparer robot Kenwood 266
Marque : Kenwood
kiti26
j'étais entrain de faire des meringues (monter les blancs en neige) quand le batteur s'est arrêté mais le moteur du robot tourné toujours!
Je suppose que la machine a chauffée car le mélange dure assez longtemps et une piece à du lacher.
Malheureusement je n'ai pas d'outils adaptés pour savoir de quel pièce il s'agit!
Il s'agit d'un robot Kenwod prospero 266
- Reparer robot cuisine prospero (17 réponses )
- Blender Kenwood, hs après mise en sécurité ? Réparé (21 réponses )
- Où trouver le capteur de vitesse du robot Kenwood chef titanium KMC030 (6 réponses )
- Changer courroie supérieure Kenwood Mutipro FPM810 Réparé (4 réponses )
- Problème rotation planétaire du petrin kenwood khh30 Réparé (5 réponses )
- Kenwood kmix ne démarre plus mais alimentation fonctionne. Comment réparer ? Merci les génies (4 réponses )
Le batteur est sans doute entraîné par son axe inférieur cranté;si les rainures de l'axe ou du robot sont abîmées,le batteur n'est plus entraîné,bien que le moteur tourne — nanard 205 pts
Esce que cette pièce correspond au poussoir? — kiti26 2 pts
Si votre moteur tourne toujours mais pas vos fouets , c'est certainement un problème de pignon intermédiaire (couleur marron), celui à la sortie du moteur, pour vérifier, il faut ouvrir l'appareil... — jerome 33 pts — PRO
La première chose à faire est de regardé les charbons-moteurs, j'ai changer les 2 miens il y a 3 mois, le robot à bien 15 ans = ) et les charbons s'usent avec les années — pascoalito 6 pts
Toutes les fonctions du robot ( grand bol, bol pâtisserie et blinder) ne tournent plus.
Qu'est ce c'est ?
Merci pour votre réponse. — mamoune55 4 pts
Bonjour Mamoune
De deux choses l 'une soit lc'est un problème lié au moteur hs
ou ses balais moteur qui seraient en fin de vie ou alors ,
soit la pignonnerie en sortie moteur est usée ou cassée . Il n'y aura
qu'en l'ouvrant que vous verrez où se situe le problème - - - A +
Re -X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
J'ai le même problème. Le mien est vieux aussi (pas loin de 14 ans) et il sert très souvent. Depuis une semaine, il ralentit puis s'arrête, même quand il y a peu d'effort à faire (préparation liquide + petite vitesse). Le moteur continue de vrombir, sur un ton inquiétant, d'ailleurs, alors je l'arrête. Et ça sent le condensateur brûlé.
Vous pensez que ça peut se réparer facilement ? C'est que ... je ne me vois pas aller faire des soudures là-dedans. En supposant que je réussisse à voir quel composant est grillé (si par chance il n'y en a qu'un). — Myosotis 2 pts
J'ai des doutes sur les connaissances de certains/ (regarder les charbons sur un moteur qui fonctionne ???)
Il est évident que c'est un problème mécanique. Donc démontage et vérification de ce qui se passe sous le capot supérieur. Il se peut que l'entrainement soit fait par une courroie qui a cassé.
Inutile d'aller au SAV machin ou truc, il existe sur E-bay des tas de kits de réparation.
Démonte, fais tes courses, remonte et c'est reparti pour longtemps (mon Kenwood chef a bientôt 40 ans
