Réparer lave-vaisselle Candy CDF 8467
Marque : Candy
	Marianne
	Mon lave-vaisselle déroule le cycle de lavage mais ne chauffe plus.
Au moment du séchage il se met en alarme.
Merci pour vos réponses.
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Lave Vaisselle Candy CDF 8646 ne démarre plus Réparé (6 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle marque Candy (4 réponses )
Vérifiez que la résistance (serpentin au fond de la cuve) chauffe;sinon elle est peut-être coupée (accessible de l'intérieur de la machine) — nanard 205 pts
Bonjour et merci pour cette première réponse.
Je ne vois pas comment accéder à la résistance. Même en soulevant les grilles(filtres) du fond de la cuve je ne vois rien... par l'arrière ou sous la machine???Comment???
Merci d'avance encore pour vos commentaires. — Marianne 4 pts
IL est étonnant qu'il n'y ait pas de résistance(thermoplongeur) visible sous le bras rotatif inférieur .C'est un tube en zig-zag fixé au fond de la cuve mais démontable sous la machine — nanard 205 pts
Après de nombreuses recherches j'ai enfin trouvé l'accès à la résistance...je l'ai débranchée et testée. Elle est bonne...
Avez-vous une autre idée? — Marianne 4 pts
La résistance est bonne,mais il faut vérifier que le courant y arrive au moment du sèchage
Pour cela,débranchez cette résistance et branchez à sa place une ampoule 220V avec 2 longs fils;au moment du séchage,elle doit éclairer,sinon le programmateur n'envoie pas le courant — nanard 205 pts
