Recherche clé triangulaire
Marque : Techwood
kourouki
5 pts
Suite à un trop plein, le moteur mon robo mixeur techwood TRO-3010S n’entraîne plus le "bras central" qui fait tourner les ustensiles (rape,....) malheureusement en voulant l'ouvrir il s'est avéré qu'il était fermé avec des vis à tête très particulière (des tringles creux) et je n'arrive pas à trouver l'outil qui me permettrais de réparer le mixeur en collant ce qui s'est cassé.
Il s'agit d'une clé triangulaire de 4mm de hauteur
- Ponceuse comment changer les roulements ? (15 réponses )
- Branchements électriques meuleuse à verre Réparé (10 réponses )
- Panne outil multi fonctions BOSCH PMF 180 E (1 réponse )
- Réparer scie circulaire Hilti (2 réponses )
- Metabo KS55 Lame désaxée (0 réponse )
- Outil multi fonction skil F015147001 changer roulement (1 réponse )
- Deblocage scie (6 réponses )
- Panne scie circulaire Makita dss610 (4 réponses )
bonjour un simple tourne- vis plat fera l 'affaire , il correspondra à la longueur du côté du triangle et si effectivement vous n' arrivez pas à dévisser ,vous comblez "le vide non occupé" par la lame du tourne-vis, par par un fer rond ,une pointe ou un tourne-vis que vous ferez tenir en place en le scotchant sur votre premier outil et je vous garanti que ça marche ! ! ! — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Proposition de Anonyme 4 pts
Outils : Tournevis cruciforme
Solution : On peut aussi dévisser ces vis avec un cruciforme un peu plus grand en forçant bien cela passe.
Précautions : Ne pas casser le pas de vis.
