LAVE VAISSELLE Candy
Marque : Candy
	cyril34
	Lors du lavage, le reservoir du lave-vaisselle se remplit correctement (l electro vanne fonctionne), mais aléatoirement, apres le remplissage, l'eau n'est plus distribuée dans le systeme.
Lorsque je secoue le lave-vaisselle, il se met à re fonctionner, comme si la pompe se bloquait.
merci de votre aide !
- Code EL lave vaisselle Candy (9 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Bip en continu Réparé (22 réponses )
Peut-être un mauvais contact dans le branchement des fils.Débranchez la machine et resserer les cosses à l'intérieur en particulier sur la pompe de cyclage — nanard 651 pts
