Réparer sèche linge Whirlpool AWZ 5690 ne chauffe plus
Marque : Whirlpool
Jbat
bonjour, mon sèche linge Whirlpool awz5690 ne chauffe plus, il à déjà un certain âge mais à part ça, il fonctionne très bien.
N'étant pas un expert en là matière je viens vers vous pour m'aide
- SECHANTE Whirlpool AWZ 8238 (13 réponses )
- Réparation carte électronique sèche linge Whirlpool AWZ 3790 (5 réponses )
- Démontage tambour awz 9578 (4 réponses )
- Pouvez vous réparer une carte électronique d'un.n sèche linge Whirlpool AWZ 9478 : ne démarre plus aucun voyant ne se s'allume (6 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool AWZ 3428 ne marche plus Réparé (9 réponses )
- Pas d'alimentation aux relais K2 K3 et K4 sur Seche linge AWZ 3790 Réparé (6 réponses )
- Sèche linge AWZ 8813 qui ne sèche plus (4 réponses )
- Probleme seche linge whirlpool 6 sens (8 réponses )
Bonsoir
.Pour dépanner il faut enlever la carrosserie et vérifier que l'alimentation électrique arrive jusqu'au résistances.
Vérifier que la résistance soit bien alimentée en 220v — chatouille 36 pts — PRO
apparemment, l'alimentation fonction puisque quand je l'allume, il y à une légère vibration contre les parois (car encastré) ... — Jbat 4 pts
Bonsoir.
Le fait d'allumer votre sèche linge, n'a rien à voir avec les vibrations.
Un sèche linge c'est:
- Un tambour
- un moteur
- une courroie
- et une résistance chauffante ou 2 résistances.
Le moteur entraîne le tambour avec la courroie.
Et les résistances chauffent: pas d'électricité sur les résistances, pas de chauffage.
Cordialement. — chatouille 36 pts — PRO
merci pour votre réponse rapide, je vais essayé cela et vous tiens au courant ! — Jbat 4 pts
Proposition de transgenic 10 pts
Outils : tournevis
Solution : Dans mon cas, c'était le thermostat qui était HS.
VALABLE POUR TOUS les appareils qui chauffent
débrancher l'appareil du secteur
Démonter la face arrière
selon les modeles chercher le thermostat
si vou savez un voltmetre avec ohm metre (sur l'échelle la plus faible), prendre la resistance entre les deux connecteurs du thermostat, si la resistance est zéro alors il est HS. pour rappel le thermostat laisse passer un signal électrique, quand la temp est trop elevée (réglage d'usine) il ne laisse plus passer le signal (la resistance est nulle) alors le courrant se coupe et le sèche-linge ne chauffe plus
acheter un thermostat de rechanche (entre 20 et 40 euros selon sources)
remplacer le thermostat
et voila pour moi cela a réglé le probleme en 10 minutes
NB si un contact shunter les deux connecteurs alors votre sèche-linge chauffera toujours! et danger
A+
P
Précautions : débrancher l'appareil
