Home Cinema s'allume et s'éteint tout seul
Marque : Philips
sentenza
7 pts
Mon home cinema Philips HTS 3100, fonctionne bien sauf qu'il s'éteint tout seul lorsque je regarde un dvd et se rallume 15s après. Je pense qu'il se met en sécurité(surchauffe ??) mais je ne suis pas sur du tout.
- Télécommande de rechange pour Philips CDC 775 (1 réponse )
- Lecteur /graveur dvd ne s'éteint plus (2 réponses )
- Problème vidéo Philips DCD322 (2 réponses )
- Home Cinéma Philips DVD HTS6510 (2 réponses )
- Nettoyer ou remplacer le bloc optique de la micro chaine Philips MCD 289 (2 réponses )
- Réparer lecteur dvd Philips qui ne s'ouvre pas Réparé (2 réponses )
- Lecteur 3 cd dt la lecture ne se fait que sur un seul marque Philips REF MS 72 (1 réponse )
- Lecteur cd philips mcm 906 (1 réponse )
Proposition de Michel du Montely 3 pts
Outils : fer à souder
Solution : J'ai eu le même problème. C'est un problème de ventilation (confirmé par le SAV Samsung). J'ai adopté la solution suivante: j'ai rajouté un petit ventilateur à l'intérieur, que j'ai branché en parallèle avec celui existant( fils rouge et noir. Sinon brancher le ventilateur sur le port USB. depuis plus de problème, solution peu onéreuse .
Précautions : respecter les polarités si branchement en parallèle . Si branchement sur port USB, la tension est de 5 volts.
