Problème de cycle d'essorage.
Marque : Bosch
Sylvain
4 pts
Mon lave-linge ne finit pas son cycle d'essorage. J'ai changé les charbons qui étaient usés et si le cycle d'essorage commence, il s'arrête au bout de 2 min (il en fait 11). Quelqu'un aurait-il une idée sur la cause de cette panne?
Ce lave-linge est un Bosch Maxx WF0 1860 FE/01.
Autre précision : j'ai l'impression que la vitesse d'essorage n'est pas atteinte et qu'elle reste la même que soit la sélection des tours/ minute.
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
- Réparer Lave Linge WAS287B1FF/24 défaut F43 (1 réponse )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Bruit lave-linge Bosch - Logixx 8 + Pb essorage (15 réponses )
- Bosch Avantixx 9 Erreur E57 comment changer le convertisseur de frequence (13 réponses )
Le tachymètre est peut-être défectueux;cliquez sur:http://electrocqueville.free.fr/spip/IMG/pdf/Le_lave-linge_-_corrige.pdf
Après chargement du dossier Allez à la page 23(tachymètre) — nanard 651 pts
Merci Nanar mais le tachy semble en bon état et la valeur lu sur mon multimètre change quand je tourne à la main l'axe du moteur.
J'ai vérifié le triac, un BTB 16 600 CW, en ohmétre et il n'est pas en court-circuit ( entre G et A1, j'ai relevé 65 ohm et pour les autres combinaisons 30 Mohm).
Aurais-tu une autre piste à me fournir? — sylvain 2 pts
J'ai changer le triac pour être sûr et ... Ô miracle, mon linge linge essore à nouveau correctement.
Ma petite aventure m'a coûté 3,30€ pour le triac. Donc avant de jeter votre lave-linge, cher internaute, prenez le temps de rechercher la panne. Cà vaut vraiment le coût et vous ferez un bon geste pour l'environnement ;-)
Pour ce qui est des charbons qui m'ont coûté 24,20€, il faut considéré normal de les changer car ce sont des pièces d'usure.
Encore merci à Nanar qui m' a fournit un document fort intéressant ( que vous pouvez télécharger ci-dessus) sur le fonctionnement général d'un lave-linge.
— Sylvain 4 pts
Proposition de nanard 651 pts
Solution : Bravo pour la réparation ! Il faut de la persévérance dans la réparation.
En effet il est difficile de contrôler un triac à l'ohm-mètre
Au sujet de la doc sur le lave-linge,c'est le résultat de l'étude opprofondie faite par les élèves Bac Pro du Lycée Tocqueville de Cherbourg et publiée sur Internet (dommage qu'il n'y en ait pas d'autres...)
Précautions : ration
