Barbecue en fonte
lobos
Bonjour à tous,
J'ai un ancien barbecue en fonte dont les pieds en fer ont cassés suite à la rouille.
J'ai retirer les pieds de leur logement en fonte et je les ai remplacé par des nouveaux en fer.
Est ce que je dois absolument repeindre les pieds pour qu'ils ne rouillent pas ?
Mon autre gros problème, est que les pieds étaient maintenus en place par des petites visses qui en serrant venaient bloquer les pieds entre la visse et la fonte.
Mais ces visses sont complètement rouillées et je ne peux plus déserré les visses (même avec du dégrippant).
Comment faire sans abîmé le filetage ?
Merci de votre aide ;o)
- Valve gaz GOV078 (1 réponse )
- Barbecue électrique Severin (1 réponse )
- Mon bruleur de mon barbecue a gaz fait une flame jaune (1 réponse )
- Barbecue adjust grill tefal (0 réponse )
- Panne grill (0 réponse )
- Comment réparer bbq Weber qui ne s'allume plus (pas de gaz, suite au renouvellement bouteille) (0 réponse )
- Réparer la partie électrique d'un barbecue tefal grillnpack ref BG703812 (1 réponse )
- Bonjour j'ai un barbecue Tefal CB223612 et je cherche le plan électrique (0 réponse )
lorsque le barbequ..était neuf , il y avait bien de la peinture ;alors dès lors, que vous ayez eu envie refaire à neuf , pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de votre idée ? Vous avez tout à y gagner. Un bon coup de peinture anti-rouille ou une galvanisation a froid.Pour ce qui est de la fixation des pieds , il y a plusieurs solutions ....! percez d'autres trous en modifiant si possible la hauteur par rapport au perçages originaux,question de fragilité ...! où soudez 4 tubes pré- percés et d'un diamètre supérieur à celui des nouveaux pieds ils serviront de fixations pour ceux-ci....! où-bien faites un cadre en cornières sur lequel vous fixerez les pieds...! Mais de loin la meilleur des solutions c'est de chauffer presque a rouge tout autour de la vis grippée ,de placer votre outil , tourne vis, clef six pans et vous frappez au cul de l'outil en le faisant tourné ; dés lors qu'il est débloqué un coup de dégri-poile et c'est parti mon kiki.....! — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci à xav60 pour sa proposition interressante, je vais essayer ... — lobos 2 pts
