Réparer la partie électrique d'un barbecue tefal grillnpack ref BG703812
Marque : Tefal
marie
Le bouton d'allumage ne s'enclenchant plus (plus de clic quand je l'enfonce), je suppose que l'appareil ne peut plus chauffer a cause de cela. Les fils ont l'air en bon état, pas oxydés, ni casses, ni débranchés; Merci de votre aide.
- Barbecue adjust grill tefal (0 réponse )
- Bonjour j'ai un barbecue Tefal CB223612 et je cherche le plan électrique (0 réponse )
- Barbecue électrique Severin (1 réponse )
- Mon bruleur de mon barbecue a gaz fait une flame jaune (1 réponse )
- Panne grill (0 réponse )
- Comment réparer bbq Weber qui ne s'allume plus (pas de gaz, suite au renouvellement bouteille) (0 réponse )
- Barbecue en fonte Réparé (2 réponses )
Proposition de Pascal 7 pts
Outils : Tournevis empreinte "étoile"
Solution : Bonjour, il vient de m'arriver la même chose, on m'a donné ce barbecue et quand j'ai voulu l'utiliser il ne fonctionnait pas, le fameux bouton ne s'enclenchait pas… J'ai donc enlevé les trois vis du boîtier de commande, et, une fois le couvercle déposé, on a accès aux branchements. Il y a deux cosses métal sur l'interrupteur, sur lesquelles sont fichés le fil brun du courant et un fil bleu clair qui part au thermostat. J'ai réuni les deux fiches en les enclenchant, puis recouvertes de ruban adhésif, et remonté le couvercle. Il n'y a plus d'interrupteur, mais on branche la prise, et, quand on tourne le bouton du thermostat, le témoin s'allume et ça chauffe…!
Précautions : À faire, bien sûr, hors tension !
