Réparer le four d'une cuisiniere faure CV C9699
Marque : Faure
Posa
14 pts
Bonjour Ma cuisiniere vitroceramique Faur CVC 9699 fait sauter le disjoncteur depuis la mise au norme de mon tableau électrique et la pose d'un disjoncteur differenciel 30 mA.Le four fonctionne 15 a 20 mn et fait sauter le disjoncteur.Il faut réeclencher le disjoncteur 2 a 3 fois pour que le four fonctionne.J' ai deconnecté une par une la resistance du haut puis celle du bas mais meme avec une resistance le four fait sauter le disjoncteur.Les 4 plaques vitro peuvent fonctionner simultanement sans disjonction.
- Cuisiniere faure modèle fcv664msc disjoncte (1 réponse )
- Changement fusible sur cuisinière Faure (5 réponses )
- Problème allumeur 4 feux (3 réponses )
- Plaque induction erreur E9 (4 réponses )
- Injecteurs vieille cuisinière Faure (7 réponses )
- FAURE CVI 3078 (0 réponse )
- Réparer cuisinière Faure CGL410W1 problème four (0 réponse )
C'est une mauvaise isolation intérieure
qui ne vient pas forcément d'une résistance
Vérifiez qu'un fil intérieur ne touche pas le chassis métallique et séparez les fils tassés les uns contre les autres — nanard 651 pts
