Réparer lave-linge Vedette qui n'essore plus
Marque : Vedette
Carolio
mon lave-linge Vedette (ancien modèle porte qui s'ouvre vers le haut) ne fait plus l'essorage. que peut on faire ?
- Réparer un lave linge vedette qui s arrête à l essorage (6 réponses )
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
- Problème essorage Vedette VLF 7002 (0 réponse )
- Réparer lave-linge Vedette VLF100 avec un code d'erreur 4: "trop d'eau dans la machine" (2 réponses )
- Code erreur E62 sur lave-linge Vedette VLF 822 CW Réparé (3 réponses )
- Lave-linge Vedette VLF 6102 ne démarre pas (4 réponses )
- Vedette Grand Soin AA - Porte ouverte lors du cycle (5 réponses )
tu peux l'ouvrir pour voir si la courroie est cassée. à moins que le bouton arret cuve pleine soit enclenché.
fabrice — Fabrice 7 pts
IL est possible que les charbons du moteur sont bloqués ou usés.Vérifiez-les
Le courant n'arrive peut-être pas au moteur en essorage;pour le savoir débranchez les 2 fils allant au moteur et branchez à la place une ampoule 220V avec ses 2 fils;en essorage elle doit éclairer;sinon c'est le programmateur qui n'envoie pas le courant — nanard 651 pts
est ce que l' appareil vidange?
cdlt — titijoy3 91 pts
Il se peut aussi que le batteur lesté (au fond du tambour) soit cassé, avec des pièces ou du linge qui bloquent et coincent , vérifie en le retirant...? Les pièces étant en plastique, elles se cassent plus facilement que lorsque tout le tambour est en métal. — Marietoune 5 pts
J'ai moi même une vedette de plus de trente ans .Elle n'a jamais croisée un réparateur 1 Vérifier que le LL vidange si cela n'est pas le cas contrôle du tuyau de vidange si il n' est pas bouché 2 Ouvrir la trappe d accès donnant sur la pompe de vidange ,l'hélice doit tournée librement vous retirerez tout corps étranger 3 Vérifier que la pompe tourne d'elle même en commençant un sicle sur essorage.Maintenant faites un teste sur l' essorage Pour ma machine ça a marché.Si cela ne fonctionne toujours pas on va étudier le problème de l'essorage à plus tard ....! — X # Johnny Hallyday 12308 pts
bonjour ,la machine fait du bruit infernale et ne rince et essor pas terrible,
j'ai un lave-linge VEDETTE lignée égée,se que je voulais savoir s'est si s'était réparable pour réparer les galets de la machine si s'est démontable? ou pas? et si ont peux trouver cette article assez facilement . — sequoi? 3 pts
J'ai un lave-linge Vedette VLF 100 qui n'essore pas. Comment le démonter pour avoir accès à la courroie. — Marius 3 pts
