Réparer lave-vaisselle Candy qui se met en alarme
Marque : Candy
isa
j'ai un problème avec mon lave-vaisselle Candy futura CDF8 648 (il a deux ans) :
il ne chauffe plus et se met en alarme au bout d'un moment.
j'ai resserré les cosses et vérifier l'alimentation de la pompe.
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Lave vaisselle candy futura cdf8 312 s'arrête en cours de programme (4 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Lave vaisselle candy (1 réponse )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
Proposition de thefastseb 5 pts
Outils : Tournevis Torx + Fer à souder
Solution : Démonter la porte, sortir la carte électronique : pour moi c'était juste un composant dé-soudé.
Après réparation ça remarche nickel.
Sinon il fallait changer la carte, c'est autour de 73 € sur ce site :
http://www.pieces-tout-electromenager.com/description.php?id=6342&path=127&sort=Prix&search_query=carte!candy!3200400
La carte ressemble à celle-là : http://www.pieces-tout-electromenager.com/pop_up.php?im=im/articles/49010274.jpg
Précautions : Avant tout débrancher l'appareil du secteur !!!
