Absence de vapeur sur Centrale vapeur SGR professionnal K123
Marque : SGR
Daddy
5 pts
Ma centrale vapeur de marque SGR professionnal K123 ne fait plus de vapeur. Le fer chauffe normalement, mais le voyant indicateur de vapeur ne s'allume plus et donc absence totale de vapeur... Je l'ai pourtant peu utilisée... Merci de votre aide à venir si vous le pouvez
- Réparer centrale vapeur tombée à terre (1 réponse )
- Centrale DOMENA (20 réponses )
- Réparer une centrale vapeur qui ne chauffe plus SGR Professional K123 (1 réponse )
- Centrale vapeur Domena qui fait disjoncter le général Réparé (18 réponses )
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Réparer une centrale vapeur de la marque astoria (15 réponses )
- Réparer Centrale Vapeur Domena ne produit plus de vapeur (14 réponses )
Il se peut que votre chaudière soit protégée par un fusible. Si fusible HS alors avant de le changer, il est nécessaire de trouver ce qui l'a rendu HS.
Il peut s'agir du limiteur de pression/température qui est HS : ça n'est pas très cher.
Ou il peut s'agir de la résistance de la chaudière. Dans ce cas, cela risque de coûter au minimum 80€.
Bon courage. — Jacques-Emmanuel 6 pts
Pour ma part j'ai exactement la même centrale vapeur que vous avec le même problème le fer qui chauffe mais sans vapeur. j'ai regardé à l'intérieur de l'appareil et il y avait une cosse de débranchée sous le capteur vert ( diode ) vapeur. Après avoir remis en place la cosse serrage à la pince de celle-ci le fonctionnement de la centrale vapeur était correct. Pour démonter l'appareil tournevis torx débouché ou petit tournevis plat. J'espère que vous avez le même problème. Une bonne journée.
Une petite précision une vis est cachée sous le bouton blanc entre les 2 voyants — yohann 2 pts
bonjour .mon voyant vert fonctionne des le demarrage du fer mais pas de vapeur ,je voudrais savoir ou et le fusible merci
— kam 9 pts
Bonjour Kam :
Si l'appareil est effectivement protégé par un fusible , le voyant de mise sous tension serait lui aussi hors service .
Vérifiez les connecteurs comme cité précédemment , contrôlez la résistance
Vérifiez le klixon
Vérifiez que la buse de sortie de vapeur ne soit pas bouchée
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
merci xav60 ou se trouve la resistance et la buse vapeur sur le fer merci — kam 9 pts
Même appareil et même panne : pas de vapeur. En branchant l'appareil, le disjoncteur "saute". En ouvrant la fiche comportant 3 fils (2 blancs + 1 noir, entre les blancs) qui entrent dans la cuve en métal (pas les fils de résistance), le disjoncteur ne saute plus. Pourrais-je obtenir un avis sur la panne, à partir de cet indice ?
Merci. — Quelembo 2 pts
