Comment changer le joint autour de la vitre du four four Scholtes FH86
Marque : Scholtès
SUDEST13
J'ai un four Scholtès qui a 6 ans et le joint qui entoure la vitre est par endroit plus étanche. Je souhaiterais le changer mais ne sais comment procéder ni où acheter le joint??
Merci de votre conseil
Mme Miannay
Marque Scholtès
N° de référence: FX36IX
Achat en juin 2006
Pas de panne juste demande de changement de joint situé autour de la vitre de la porte du four
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Touches sensitives sur Four Scholtes 886.1 GMT porte miroir (3 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Four qui ne fonctionne pas en mode xl (0 réponse )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
Colle Silicone HAUTE TEMPERATURE NOIRE
spécialement concue pour la réparation des vitres intérieures de four
Disponible sous 3 formats. La seringue 90ml suffit pour une vitre de four de petite dimension
Ces 3 versions conviennent pour toutes les vitres montés d'origine avec du SILICONE NOIR.
Ne convient pas pour les four a PYROLISE — LINKE62 2 pts
