Lave linge le tourne plus
Marque : Continental Edison
Modèle : cell1014ibx
seberfield
19 pts
j ai une machine à laver continental cell1014ibx se remplie bien mais le programme ne démarre pas, j en ai essaye plusieurs même résultat sauf le programme essorage qui fonctionne bien
le programme court 15 mn démarre le tambour tourne est au bout de3 mn tout s arrête
j ai changer la courroie par une neuve
merci
- Defaut F23 des la mise sous tension lave linge continental édison cell914ddw (11 réponses )
- Moteur Lave linge Continental Editon CELL10140TW qui ne tourne pas et vidange directement (9 réponses )
- Lave linge continental edison LL5100B courroie (6 réponses )
- Machine à laver continental edison cell712w (5 réponses )
Lancez la procédure d'auto-test décrite dans le document joint.
Document pdf
On a testé l'autotest, quand il s'est fini "END" clignote, on ne peut plus rien faire ni tester, arrivés au "step 6" et une fois avoir appuyé sur le bouton rien ne se passe.
On a relancé un cycle pour voir ce que ça donne... — seberfield 19 pts
j ai fait l auto test jusqu'à ce que le mot END apparaisse etclignite.
j ai fait un cycle à vide qui a tres bien fonctionné suivi d un essorage à vide qui à également fonctionné.
J ai fait un test en charge, la machine charge en eau puis plus rien et s arrete puissuivi d un cycle essorage toujours à plein qui a fonctionné — seberfield 19 pts
Salut,
D’après ce que tu décris, ça ressemble à un problème électronique ou de verrouillage de porte. Le fait que l’essorage fonctionne mais pas les autres programmes indique que le moteur tourne mais le système ne valide pas le cycle complet. Vérifie que la porte se verrouille correctement et que le module électronique n’a pas de défaut. Parfois, un contacteur de porte défectueux ou un module de commande HS peut empêcher le démarrage des programmes. Si tu as déjà changé la courroie et que le problème persiste, le souci vient probablement de l’un de ces éléments. — Ludovic 2 pts
comment verifier que le module électronique n’a pas de défaut
merci — seberfield 19 pts
