Aspirateur sans fils batteries ne chargent plus
Marque : Electrolux
les batteries de mes deux aspirateurs sans fils ne chargent plus
aspirateur electrolux ergorapido type ZB 271 9.6Volt?
merci
je viens de changer les accus de mon aspirateur ergorapido
prenez le en aspirateur a main, retournez le, enlevez les 5 vis, ouvrez le
vous verrez que ce sont des accus souder en eux autour du moteur et dans la poignée
moi c'est un modèle 12 volt donc 10 accus de 1.2 volts
vous en 9.6 volts il doit en avoir 8
il faut noter le voltage et l'ampérage, en commander sur le web (32 euros pour moi)
ensuite dessouder les accus avec un fer a souder, ressouder les nouveaux en respectant les polarités ,+, -, remonter et enfin le recharger, le mien a retrouver une seconde jeunesse
quel site internet??
merci
accus commandez sur piles44.com rubrique piles rechargeable puis modele 4/5 AA
pour info elles sont souder par 2 comme dans l'aspirateur donc moins de soudure a faire (vous pouvez allez sur le web pour chercher si vous trouvez moins cher)
mes accus étaient des 1.2 volt 1300 mAh, j'ai mis des 1500 mAh et je trouve l'autonomie meilleure
demontez votre aspirateur avant de commander pour etre sur
Je souhaite savoir comment on enlève les 8 batteries centrales d'un Electrolux Ergorapido Merci
Un simple fer à souder suffit-il ? pouvez-vous m'en dire plus ? merci
depuis ma réparation mes accus ont lâchés
je vous donne une adresse pour une réparation plus simple
http://www.adamdepannage.fr/Pieces_detachees/?product_id=8584&gclid=CPzI-I7ntcECFRMatAodRkQALQ
en plus c'est la pièce d'origine
pour votre question : un fer à souder et de l'étain feront l'affaire
