Problème Évacuation marc de café piston ?
Marque : Krups
Modèle : Krups Intuition
Bonjour à tous.
J’ai un problème avec ma cafetière (similaire à celui de Charlie pour lequel je n’ai pas vu de réponse).
Le cycle de café se déroule très bien sauf que à l’éjection du Marc celui la reste dans la cafetière et la machine se met en défaut bac à Marc plein.
En ouvrant et nettoyant la machine, j’ai fait un test :
Le mécanisme d’action du Marc (petite patte blanche en plastique) fonctionne parfaitement.
Il s’agit du Marc lui même qui ne remonte pas avec le piston et qui reste dans l’endroit où il est compressé et mis sous pression pour la réalisation du café.
Quand j’éteins la machine et je la relance elle effectue un cycle de nettoyage rapide pour évacuation du Marc et de temps en temps cela refonctionne.
Quelqu’un a t il eu le même problème.
Merci pour votre aide.
