Stop sur écran vélo appart Techfit R400
Cheeta4
Mon écran affiche en haut a gauche STOP et les paramètres restent tous bloqués à zéro meme après reset, enlever les piles, changer de piles .... Merci de vos idées et aide !!
- Réparer console sur vélo pro forme tour de France 2.0 (7 réponses )
- CONSOLE POUR VELO APPARTEMENT (4 réponses )
- Réparer la résistance dans le pédales (velo proform pfivex51811) Réparé (14 réponses )
- Recherche du manuel vélo elliptique CARE CE 674 (2 réponses )
- Ma console de vélo heleptique 310ce ne fonctionne plus comment la réparer ou la changer (0 réponse )
- Velo qui cogne a chaque passage de roue Réparé (14 réponses )
- Courroie de velo d'appartement DOMYOS FC100 Réparé (3 réponses )
- VELO CARE CHALLENGER III (2 réponses )
si votre console reste à zéro en pédalant vous avez un problème de capteur à l’intérieur du vélo.
Cordialement.
Pascal. — Pascal 36 pts
Bonjour Pascal et merci beaucoup de l'information mais du coup il se trouve où ce capteur et est-ce réparable ? Merci — Cheeta4 3 pts
Bonjour ,
Il se trouve à l'intérieur du carter il faut enlever les manivelles de pédales avec un extracteur de manivelle. — Pascal 36 pts
