Sèche linge EDI 97170W oui j ai cherché dans le forum mais il ne fonctionne toujours pas 😭
Marque : Electrolux
Modèle : EDI 97170W
J ai mon sèche linge qui ne fonctionne plus vous vous en doutais bien si je suis la …
Après de nombreuses recherches sur le forum et ailleurs (et j ai déjà eu sur mon ancien sèche linge ) j ai tout de suite accusé le Condo de démarrage …
Car le séche linge s allume bien les voyants sont bien tous présents aucun code erreur n’apparaît et quand je lance un programme il démarre et on entend le « tac » du programmateur j imagine qui invite a lancer le tambour et le moteur mais rien ne se passe .
Un fois changé rien j ai donc changé celui moteur … toujours rien😭 bon la mes connaissances sont trop limitées mais j ai quand même essayé de lancé le programme de diagnostic mais le lien de ne fonctionne plus sur l autre post donc j y suis allé à tâtons à l aide d une vidéo YouTube sur un autre sèche linge electrolux mais je ne sais pas trop ce que j ai testé 😂
Il en résulte quand même 3 codes erreurs E51 ,E54 et E32 .
Le truc qui me fait bizarre c est que à l origine il n’a eu que les symptômes d un problème de condensateur de démarrage donc comment ça se fait qu il y a tout ça qui apparaît ?
Merci pour vos réponses et votre aide .
- Seche-Linge electrolux EDC2087GEW en erreur E50 / E54 Réparé (4 réponses )
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- Code 54 Electrolux edc2089pow seche linge Réparé (12 réponses )
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
Bonjour ce qu'il faut comprendre c'est que l'appareil garde en mémoire tous les codes successifs....
Concernant le E51 il est question d'un problème de triac de commande du moteur sur la carte électronique.
Concernant E52 c'est aussi pb moteur
E32 correspond à un pb de conductivité du capteur d'humidité.
Première chose démontage complet et nettoyage de toute la poussière et les fibres probablement accumulée un peu partout.
Deuxième chose contrôle du triac moteur, des charbons du moteur et enfin du capteur tachymétrique en bout d'arbre moteur.
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour i pour votre réponse .
Je vais commencer par une bonne aspiration mais il ne me parait pas très poussiéreux.
Qu appelez vous une bonne démontage complet car mes connaissances sont limites mais je sais suivre une procédure si vous me l expliquez .
Autre chose j avoue que pour votre deuxième chose enumeré la je n’y comprends rien 😂😅 je ne sais pas ce qu est un triac moteur ni même ou cela se trouve 🫣 — Stef1976 7 pts
Bonjour alors malheureusement au delà d'un bon nettoyage il ne vous sera pas possible de faire gran d chose à votre niveau sans compétences en électricité ou en électronique et sans un appareil type multimètre pour contrôler certains points. Le soucis vient de pb électrique/électronique c'est certain. Je vous conseille soit de vous adresser à quelqu'un de compétent via une plateforme de jobbing soit vous adresser à un professionnel. Cdlt — omega7 42513 pts
Arf …
Merci pour vos réponses et avez vous des recommandations de réparateurs compétents ? Je suis de bordeaux .
Avez vous une estimation du coût des réparations ? Histoire d avoir une fourchette savoir si ça vaut le coup de le réparer
Merci — Stef1976 7 pts
Bonjour si on se base uniquement sur le remplacement d'une carte électronique de puissance par un pro avec la main d'oeuvre comptez environ 250€ si c'est un jobbeur compétent il pourra peut-être dépanner la carte pour la moitié du prix...
Les codes erreur mémorisés (E51 et E54) proviennent très probablement de la dégradation des deux condensateurs moteur, références 11 et 11A sur la vue éclatée jointe.
Sauf erreur, ce sont 4µF et 5µF, mais vérifiez le marquage sur ceux qui sont montés dans votre appareil.
Je vous conseille de monter des condensateurs standards et pas ceux utilisés par la marque, qui sont considérablement plus chers.
Lisez vos messages en haut à droite de cette page.
L'erreur E32 provient du fait que vous n'avez pas respecté les conditions de test du conductimètre (court-circuit des deux demi-tambours). Ignorez-la tout simplement.
Document pdf
Merci pour ces précisions "très techniques".....jchd ;)
Bien cordialement — omega7 42513 pts
Rebonjour à tous
Séché linge réparé grâce à !!
Encore merci cela venait bien de la carte électronique réparation ultra rapide !
Encore merci et bonne continuation à tous — Stef1976 7 pts
