Defaut d13 lave vaisselle brandt
Marque : Brandt
Modèle : dfh1342
Bonjour, defaut d13
après recherche,j'ai controlé la résistance et la sonde température ,tout est ok
je pense carte électronique
merci pour vos réponses
cdt
Bonjour le code 13 indique une "montée en température excessive et trop rapide, soit la sonde de température est HS (il faut la tester à 20° puis faire monter la température au sèche cheveux pour contrôler sa variation) et sinon c'est le relais de la résistance qui est resté collé sur la carte électronique. POur peu que vous disposiez d'un peu de compétences en électronique et en soudure à l'étain c'est facilement remplaçable plutôt que de changer toute la carte électronique.
Cdlt
J'ai pas les compétences, vous pouvez le faire ou avez vous quelqu'un de connaissance qui pourrait le faire !
Cdt
Bonjour prenez contact avec jchd sur ce site c'est sa spécialité.
Cdlt
merci ,je lui ai envoyé un méssage
cdt
