Machine Valberg s’allume mais aucun programme ne se lance
Marque : Valberg
Modèle : WF 814 B S566C
Année : 2023
J’ai un problème sur mon Valberg WF 814 B S566C.
Celui ci s’allume normalement mais quand je lance, aucuns programme même essorage ne fonctionne. J’ai TOUT vérifié, arrivée d’eau, pompe de vidange (que j’ai totalement démontée).
J’ai remplacé l’électrovanne, le pressostat, ainsi que la sécurité de porte par des neufs mais rien n’y fait, je sèche vraiment..
j’ai également démonté la carte électronique rien ne semble brûlé ou autre..
Avec le pressostat j’ai testé en lançant un programme en le laissant débranché et la pompe de vidange se met bien en route.. mais quand je le re branche même le neuf rien ne se passe. Pas d’arrivée d’eau rien. Que quelques clics de quelques côté ou l’autre mais rien ne se met en route. J’ai tenté de remplir le tambour d’eau et rien ne change non plus..
J’ai testé au multi mètre mais étant donné que j’ai remplacer toutes les pièces je sais vraiment pas d’où ça peut venir, la machine est presque neuve elle était garantie jusqu’en mars..
Si quelqu’un a une piste, si ça n’est pas de l’obsolescence programmée là …
Ce site :
https://www.eurosav.eu/shop/category/wf814bs566c-971310-5101?brand=29&device_category=12
vous donne accès à la documentation technique, incluant codes erreur et procédure de diagnostic (programme test).
Bonjour, je possède exactement le même modèle et j’ai exactement la même panne. Malgré le changement de plusieurs pièces (pressostat electrovanne, nettoyage chambre de compression...), rien n’y fait. Obsolescence programmée, c’est peut-être pas un mythe...
Que dit le programme test ?
Niveau : Débutant-e
20 euros
Proposition de
Outils : Tournevis
Solution : J’ai trouvé c’était la carte électronique du moteur inverter qui se remplace facilement en dessous de la machine j’en ai trouvé une sur aliexpress pour 20€
Sûrement du au fait que le tambour est souvent trop chargé
Précautions : Débrancher la machine
Merci, je vais tester la carte électronique.
