Problème tambour Valberg
Je me permets de vous poser une question concernant mon lave-vaisselle Valberg, modèle WF 1014 B de 2022.
Le tambour ne tourne plus pendant les programmes, et lorsque l’appareil est à vide, il y a comme une résistance. J’ai démonté certaines pièces, pensant que le problème venait du roulement, mais sans la courroie, le tambour tourne très bien. Cependant, je remarque que la résistance apparaît lorsque je remets la courroie.
Le lave-vaisselle n’est plus sous garantie depuis un mois, mais il n’est pas très vieux. Selon vous, quelle pourrait être l’origine de cette panne ? Vidéo ci-joint
Merci d’avance pour votre aide.
Guilhem
- Machine Valberg s’allume mais aucun programme ne se lance (5 réponses )
- Machine à laver valberg ne démarre plus ref WF 812 C W205T (2 réponses )
- Corp étranger pvc retrouvé dans le tambour valberg WF 812 C W205T (1 réponse )
- Lave Linge Valberg WF714BW566C (Tambour bruyant) (3 réponses )
- Message ERR Réparé (6 réponses )
- Machine à laver valberg wf814 Bs566c s'allume mais ne démarre pas (1 réponse )
- Reparer lave linge sechant de marque valberg (1 réponse )
Bonsoir à priori ce sont les roulements qui sont HS....A remplacer....c'est assez long est fastidieux car il faut sortir la cuve et la démonter mais c'est parfaitement réalisable pour peu que l'on soit un peu bricoleur, il y plein de tutos la dessus...
Concernant l'ancienneté des appareils, VALBERG est une marque d'entrée de gamme dont la qualité de fabrication est très moyenne, l'usure est souvent accentué par une surcharge des machines car généralement les utilisateurs confondent linge sec et linge mouillé et en fait lorsque la charge de la machine est indiquée elle s'entend presque toujours avec du linge mouillé...résultat si vous mettez dans votre machine la charge nominale et bien une fois mouillée elle se retrouve en surcharge à chaque machine.....Cdlt — omega7 42513 pts
