Branchements des tuyaux rups EA81 ?
zugy
Bonjour, j'ai démonté ma krups ea81 complètement. Mes marquages des divers tuyaux sont partis au nettoyage et, du coup, suis un peu paumé au remontage. Si quelqu'un pouvait, explicitement (très explicitement) me donner les différentes arrivées et départs de tous les tuyaux, il sauverait une pauvre cafetière en détresse. Une explication partant du distributeur serait parfaite, une description du cheminement des tuyaux serait un réel plus,
Cordialement,
Christophe.
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Problème extraction marc de café (14 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
EA81 ne semble pas un numéro de modèle complet.
La documentation jointe est peut-être applicable au vôtre, au moins en partie.
Document pdf
Tout d'abord merci de votre réponse. Effectivement la référence complète est EA815070/70J-4521.
Mais, je pensais naïvement que le cheminement des différents tuyaux devrait être très semblable d'une ref à l'autre.
Je vais essayer de m'en sortir avec le schémas hydraulique ! Je suis particulièrement perplexe sur le tuyau qui passe en haut (en appui sur le plastique qui surplombe le piston blanc).
Cordialement,
Christophe. — zugy 3 pts
