Code defaut de mon lave vaisselle AYA ALV 1247DB3
Marque : Aya
Modèle : ALV 1247DB3
Au debut du cycle il y a la vidange, ensuite le remplissage, ensuite un cycle de lavage, la vidange et puis plus rien,
la voyant du bouton depart/pause se met a clignoter , il reste un peu d'eau dans le puit , ca s'arrete là !!!!
Sur ce modèle de LV, le clignotement du voyant Départ/Pause correspond à une absence ou un problème d'arrivée d'eau.
Toutefois le déroulement que vous décrivez ne semble pas correspondre à cette signification du code d'erreur.
> Pourriez-vous préciser ce que fait le LV dans la phase "cycle de lavage" dont vous parlez : l'aspersion est-elle effectuée ? Si oui, quelle est sa durée ? Autres précisions ...
