Changer composant carte mère vestel hitachi 55F501HK5110
Dom31
17 pts
J'ai une tv qui a l'écran qui devient blanc au bout de 3,ou 4 heures, les composants de la tcon sont intégrés dans la carte mère. Quel composants sont en cause ??
Je n'arrive pas à trouver le schématic de cette carte.
Merci pour vos réponses.
- Réparation TV Hitachi (4 réponses )
- HDMI "novsignal" TV Hitachi 55F501HK5110 (1 réponse )
- Carte tcon (10 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
bonsoir,
dans la liste des pièces détachées, j'ai bien une carte T-con dissocié de la carte mère,
pouvez vous faire une photo du tv capot démonté ? — vivien 1877 pts
Pouvez-vous mettre une photo de la platine T-CON de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/produit/30106528
https://www.brelect.fr/wp-content/themes/brelect/ve/55F501HK5110.pdf
La carte tcon est bien intégrée à la carte mère vestel.
bonjour,
désolé de vous contre dire, mais non la carte T-con n'est pas intégré à la carte mère,
elle se trouve sous un blindage — vivien 1877 pts
Bonjour Vivien,
Merci de votre réponse, mais je ne la trouve pas ?
Auriez-vous une photo SVP.
Merci pour les renseignements et,le dérangement.
Cordialement — Dom31 17 pts
Bonjour. La carte mère 17MB230, fabriquée par Vestel, est une carte mère intégrée qui combine plusieurs fonctions, y compris le traitement de l'image et le pilote du panneau, ce qui signifie que les composants de la carte T-con (Timing Controller) sont intégrés à la carte mère principale.
Détails de la carte T-con intégrée
L'intégration de la T-con sur la carte mère est une conception courante dans les téléviseurs modernes, en particulier ceux de Vestel. Cela simplifie la conception du téléviseur, réduit le nombre de connexions et potentiellement les coûts de fabrication. Sur la 17MB230, le circuit intégré de la T-con est généralement un seul CI (circuit intégré) qui gère les signaux de synchronisation et de pilotage pour l'écran LCD.
Pour trouver le datasheet de la carte mère 17MB230, c'est très difficile, car Vestel ne le publie pas au grand public. Ces documents sont réservés aux fabricants de téléviseurs et aux techniciens de réparation agréés. Il n'existe donc pas de lien public pour le datasheet complet de la carte. Vous pouvez cependant chercher des schémas de réparation ou des manuels de service non officiels sur des forums spécialisés en réparation électronique.
Tensions VGH, VGL
Les tensions VGH (Gate High) et VGL (Gate Low) sont des tensions de référence générées par le circuit T-con pour piloter les transistors de commutation sur le panneau LCD. Leurs valeurs typiques sont :
VGH : Généralement positives, entre 20V et 30V.
VGL : Généralement négatives, entre -5V et -10V.
Ces tensions, ainsi que d'autres comme VCOM (tension de mode commun) et AVDD (tension d'alimentation analogique), sont essentielles au bon fonctionnement du panneau LCD. Les points de mesure de ces tensions sont généralement indiqués sur les cartes de panneaux T-con séparées. Sur la 17MB230, il faut identifier le CI de la T-con intégrée ou les points de test près du connecteur qui relie la carte mère à la nappe de l'écran pour pouvoir les mesurer. Il n'y a pas de lien public vers un schéma qui les détaillerait. — Dom31 17 pts
vous avez un lien fourni par brelect, plus haut, qui vous montre la carte T-con,
désolé mais je n'ai pas de photo de votre tv,
il serait plus judicieux que ce soit vous qui postiez une photo et on vous indiquera ou elle se trouve,
je vous donne la doc de la carte 17mb230, pour que vous puissiez juger par vous même que la carte t-con n'est pas intégré à la carte mère,
Document pdf
Merci Vivien, je vais vous envoyer une photo de la tv,désolé pour le dérangement.
Merci Vivien. Désolé pour le dérangement.
Voilà les photos..
merci pour les photos,
effectivement vous n'avez pas de carte T-con séparé,
la carte T-con est intégré a la carte gauche qui est relié directement à la dalle,
cette carte ne se change pas, elle fait partie de la dalle complète,
