PH perfect indique niveau bas.
Le problème vient du ph perfect Zodiac qui régule le ph de ma piscine. Sur l'écran LCD il est indiqué niveau bas. ce qui d'après mes recherche signale un manque d'acide "ph moins " dans le bidon. j'ai vérifier le niveau du bidon qui semble correct. j'ai nettoyer le flotteur du détecteur et assuré qu'il remonte bien en présence de liquide. mais le message s'affiche toujours et ça bloque l'injection de ph. il n'y a pas dans les options de moyen de valider ou de retirer le message. Auriez vous une solution? Le magasin de pisciniste me propose 3 options toutes plus ou moins coûteuse. changer le detecteur pour faire le test que ca vient bien de la 150€ ou renvoyer l'appareil au constructeur sans garantie pour qu'il teste la carte 300€ ou racheter tout... 650€
- Panne Zodiac Vortex 3 (1 réponse )
- Robot Zodiac Vortex 3 4WD devenu fou (0 réponse )
- Zodiac Vortex 3 4WD erreur 10 (0 réponse )
- Schema cable Zodiac vortex 4 (0 réponse )
- Robot vortex RV 5400 (0 réponse )
- PANNE ROBOT ZODIAC VORTEX 3 4 WD (3 réponses )
- Baisse du niveau d'eau de ma piscine (0 réponse )
- Robot piscine vortex 3 (4 wd) les roues d'un même coté ne tournent plus (2 réponses )
