Réparer cafetière Krups EA80 / EA8050PN, référence GSM 0300143 prise électrique avec deux flèches
Marque : Krups
Modèle : EA80
Bonjour à tous,
Je possède une cafetière Krups EA80 / EA8050PN, référence GSM 0300143 / version 170.2.
Depuis peu, un problème est apparu :
Lorsque je branche la machine, elle chauffe, puis un pictogramme représentant une prise électrique avec deux flèches s’affiche sur l’écran.
La machine ne démarre pas.
🔧 Mes tentatives de dépannage :
J’ai commandé deux cartes de puissance (réf. GSM 0300143) auprès de deux fournisseurs différents.
Les deux cartes ne démarrent même pas la machine (aucune réaction à la mise sous tension).
Les deux cartes présentaient des traces de montage (donc probablement d'occasion ?).
Sur ma carte d'origine, j’ai noté :
Des traces de fumée près des diodes D1 et D2, mais elles semblent OK à l’ohmmètre.
Autres traces de fumée près du régulateur VIPer22A.
Les mesures entre les broches donnent : 1 = 2 et 5 = 6 = 7 = 8 (ce qui me semble normal).
🧪 Symptômes précédents (avant la panne totale) :
Avant de tomber complètement en panne, la cafetière redémarrait parfois simplement en la débranchant puis rebranchant.
❓ Ma question :
Avez-vous des idées de tests ou de pistes de diagnostic pour progresser dans la recherche de la panne ?
Est-il possible que le problème soit ailleurs que sur la carte de puissance, ou que les cartes de rechange soient toutes deux défectueuses ?
Merci par avance pour votre aide 🙏
Bonne journée à tous !
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
- Broyeur krups EA80 fait un café très clair (9 réponses )
- Carte puissance EA81 Réparé (8 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
