Imprimante Canon MP 610 qui ne s 'allume plus
Marque : Canon
sirus34
9 pts
Mon imprimante Canon MP 610 (4 ans) s est éteinte pendant une impression et depuis elle ne redémarre plus (aucun voyant d allumé et cartouches d encre en état)
J ai testé l alimentation et je constate que le courant passe bien
Pouvez svp m éclairer de vos lumières?
- Problème imprimante Canon MG3550 (15 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (20 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon mp 560 (3 réponses )
- Imprimante Canon MP 550 panne électrique (10 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (3 réponses )
- Réparer mon imprimante canon ts605 (5 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (7 réponses )
- Réinitialiser imprimante CANON (2 réponses )
La mienne a bloqué de façon identique au bout d'un an à peine! Poubelle! c'est honteux! — dub 2 pts
Bjr, pareil : après 5 ans et 2 mois, pouf, plus rien. J'étais en train d'imprimer, puis tout s'arrête. Je m'adresse à la FNAC de L..., et la réponse du vendeur est claire "Canon n'a pas l'obsolescence programmée comme politique commerciale Monsieur ...". Ah non ?, dis-je, "et comment expliquez-vous que mon employeur a exactement la même MP610 et qu'un code d'erreur apparait sans raison et sans explication en bloquant la machine ?" Cette fois, la gêne est chez le vendeur qui m'invente n'importe quoi. Un autre vendeur ayant entendu la conversation s'en mêle très discrètement : "Monsieur, c'est bien une manoeuvre de Canon, n'achetez plus chez eux!" CQFD. — Noël Paquès 2 pts
merci Langlin j'ai suivis tes conseils et le même miracle est arrivé elle à redémarré.Pour combien de temps ? on verra.
Alain — ap1950 8 pts
Proposition de jam_fr 4 pts
Outils : vos mains
- si vous voulez contrôler votre alim: un testeur électrique
- si vous voulez faire un nettoyage de la tête, de l'eau distillée et de l'essuie-tout
Solution : Suite à des erreurs U052 - type de tête d'impression incorrect, ma MP610 a fini par s'arrêter.
J'ai testé électriquement l'alim-> j'ai du courrant
J'ai fais venir une alim testé en SAV -> pas de redémarrage (juste un sursaut du voyant vert à chaque remise en route après un arrêt prolongé)
j'ai testé la manip:
1-Eteindre l'imprimante.
2- Appuyer sur le bouton "resume" (cercle rouge dans le triangle), et, sans relâcher, appuyer sur "power".
3- Relâcher le bouton "resume" sans relâcher le bouton "power"
4- appuyer deux fois sur "resume" et relâcher les deux boutons.
5- appuyer sur "resume" quatre fois. Appuyer sur power pour valider.
6- Ré-appuyer sur "power" pour redémarrer l'imprimante.
->ça n'a pas marché mais la led de mise en route et celle de mise en garde régissait à la manip.
1- J'ai débranché l'imprimante.
2- J'ai fais un gros nettoyage de la tête d'impression:
laisser tremper dans de l'eau distillé et faire dégorger sur de l'essuie-tout.
3- J'ai remis le tout en place, appuyer sur "resume" puis "power" et j'ai relacher
-> le miracle se produisit: elle a redémarrer.
Malheureusement, après quelques tests d'impressions, j'ai l'erreur U502 qui est revenu.
J'ai trouvé des têtes d'impression à moins de 30€. Je vais tenter ma chance.
A suivre...
MAJ du 15/02/2018 - Après avoir racheté un cartouche noire, mon imprimante c'est définitivement mise hors fonction. La combinaison de touche n'a plus de résultat. Avec mon second bloc d'alimentation, même résultat. Donc pour ceux pour qui ça a fonctionné, je leurs dis bravo. Pour les autres comme moi, il n'y a plus qu'à se racheter une imprimante.
Précautions : Aucune, le plus gros risque est de racheter une imprimante.
Après une coupure électrique générale notre imprimante MB5450 ne redémarre plus ....et nous l'avons achetée il y a 13 mois. Canon ne veut rien entendre ! 270 EUROS à la poubelle ! — audren 2 pts
Bonsoir
Si vous avez un multimètre , testez au moins les tensions de sortie de la platine d'alim et vérifier si visuellement vous ne constatez pas d’éléments ayant chauffés ou explosés si il s'agit d'une surtension du secteur
Pour info; certaines assurances prennent en charge ou vous dédommagent en cas de dégâts causés par une surtension EDF sur vos équipements ménagers . En général il faut fournir une attestation d'un professionnel pour faire fonctionner cette garantie .
Vérifier votre contrat d'assurance !
Proposition de PZ20 5 pts
Outils : aucuns
Solution : Testé sur deux Canon MP780 qui ne s'allumaient plus.
La 1ere, il a suffi de la laisser reposer cable d'alimentation 220V debranché
Elle etait restée remisée plusieurs mois avant ,avec l'intention de la jeter.
Rebranchée (pour voir) elle s est rallumée à ma grande surprise.
La fois suivante pour une imprimante identique, j'ai cherché a savoir après combien de temps elle pouvait se rallumer et là 2 semaines ont suffi.
Cependant apres un temps assez long d'emploi elle s'est à nouveau éteinte
et il a fallu la laisser reposer à nouveau (cable 220v debranché).
Conclusion ne les jetez pas trop vite quand elles ne s'allument plus vos imprimantes.
Mais il est vrai qu' une imprimante qui a ses vapeurs de façon aléatoire c'est pas top.
