Toshiba TV 40L7335D
Marque : Toshiba
Modèle : TV 40L7335D
chan49
Bonjour, après un problème d'écran bleu j'ai téléchargé un firmware comme conseillé sur ce forum.
Mais depuis l'image est inversée !
je n'ai pas trouvé de solution, merci bcp par avance
- Repair Toshiba 40l7335d (3 réponses )
- Télé toshiba 40L7335D affiche un écran bleu au démarrage (6 réponses )
- Ecran bleu de la télé TOSHIBA /40L7335D (3 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- TOSHIBA 40L7335D (0 réponse )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
Vérifiez le firmware :
Assurez-vous que le firmware que vous avez téléchargé est bien destiné à votre modèle spécifique (40L7335D) et qu'il provient d'une source officielle ou fiable.
Réinitialisation d'usine :
Essayez de faire une réinitialisation d'usine pour revenir aux paramètres d'origine.
Généralement, cela peut se faire via le menu de la télévision :
Accédez au menu « Paramètres »
Allez dans « Support » ou « Réinitialisation »
Sélectionnez « Réinitialiser » ou « Réinitialisation d'usine »
Si l'écran est inversé, cette étape peut aider à restaurer la configuration d'origine.
Réinstallation du firmware :
Si possible, téléchargez la version précédente du firmware ou une version différente compatible avec votre modèle.
Suivez la procédure officielle pour mettre à jour ou réinitialiser le firmware, souvent via une clé USB ou un service de mise à jour en ligne.
Vérification des réglages d'image :
Accédez aux paramètres d'image ou de configuration de l'affichage et vérifiez si une option de rotation ou d'inversion de l'écran est activée.
Désactivez toute option pouvant inverser l'image.
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
bonjour j'ai écrit a l'adresse suivante
et en qq heures ils m'ont envoyé la marche a suivre et ma télé fonctionne à nouveau. — chan49 3 pts
Merci pour votre retour.
Pouvez-vous faire un copier coller des informations réceptionnés, afin de les partager ?
Clt — brelect.fr 10593 pts — PRO
