Tele Hisense H65BE7000 s'allume et s'eteint
Marque : Hisense
Modèle : H65BE7000
Nesbricoflex
J'ai ma télé Hisense H65BE7000 qui s'éteint toute seule...et plus j'essaye de la rallumer plus le temps où elle reste allumé diminue...
On vient de changer toutes les LEDS et la télécommande..c'est mieux mais ça s'éteint quand même et fait la même chose a savoir le temps d'allumage se réduit...est ce que vous pouvez m'aider la télé n'a que 3 ans..
Merci beaucoup
- Tv hisense ne s'allume pas le voyant rouge clignote (5 réponses )
- Réparation d'une télévision Hisense présentant un problème d'affichage (sans image) (2 réponses )
- Tv h49n5700 hisense reste en mode veille plus de son Réparé (13 réponses )
- Hisense h65b7100 se fige - l’image disparaît - obligé dès la débrancher (4 réponses )
- Allumage télévision hisense (2 réponses )
- Réparer televiseur hisense 50 pouces qui s allume mais le système ne donne pas. (1 réponse )
- Modèle acheté il y a 2 ans et demi. Elle s'allume mais il n'y a pas de son ni d'image, (1 réponse )
- Image tele hisense H65A6140 (3 réponses )
Si votre téléviseur s’éteint tout seul, cela peut être dû à plusieurs causes possibles.
Problème d’alimentation électrique :
Vérifiez si la prise électrique fonctionne correctement en la testant avec un autre appareil.
Si l’alimentation est instable ou si le câble d’alimentation est endommagé, remplacez-le.
Bloc d’alimentation (Power Supply Board) :
C’est souvent la cause principale des coupures intempestives.
Si le bloc d’alimentation est défectueux, il peut provoquer des coupures ou des redémarrages spontanés.
La pièce à changer est généralement la platine d’alimentation (Power Supply Board).
Problème de surchauffe :
Vérifiez si le téléviseur surchauffe, ce qui pourrait entraîner des arrêts automatiques.
Nettoyez les ventilateurs et les dissipateurs de chaleur.
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
