Image tele hisense H65A6140
Eric calvia
Bonjour, mon écran est partagé en deux : moitié image parfaite et l'autre couleur très très claire.
- Reparer télévision hisense 2019 H65A6140 (1 réponse )
- Tv hisense ne s'allume pas le voyant rouge clignote (5 réponses )
- Tv h49n5700 hisense reste en mode veille plus de son Réparé (13 réponses )
- Réparation d'une télévision Hisense présentant un problème d'affichage (sans image) (2 réponses )
- TV hisense écran à moitié image (2 réponses )
- Réparer TV Led 4K Hisense H65A6140 Date Fabrication 24/09/18 (0 réponse )
- Hisense h65b7100 se fige - l’image disparaît - obligé dès la débrancher (4 réponses )
- Tv hisense h55u7a (3 réponses )
bonsoir,
vous avez 2 cartes électroniques en bas d l écran qui permettent d alimenter la delle lcd, il faudrait controler celle de droite, vous avez des nappes flexible connecté a cette carte, peut etre un mauvais contact, donc deja vous pouvez les débranchées et rebranchées et voir ce que ça donne ( attention ces nappes sont plutot fragiles a la manipulation )
les causes possibles sont les mauvais contact, carte électronique en défaut ou dalle lcd — vivien 1899 pts
Merci beaucoup pour les infos. Demain je m'y mets dessus.
sur votre model, il n y a pas de connecteur pour débrancher ces nappes oranges en bas ( ou peut être côté dalle ), donc débranchez/rebranchez ( des deux cotés ) la nappe blanche a gauche, celle qui va sur la carte du centre et voyez si ça enlève le défaut
sinon tv en marche essayez d appuyez sur les nappes oranges (côté gauche) et voyez si ça provoque un changement sur l 'image, une mauvaise soudure peut provoquer ce genre de défaut — vivien 1899 pts
