Problème LAVE LINGE SAMSUNG ECO BUBBLE WW70J5555DW
Steph17
notre lave linge SAMSUNG ECO BUBBLE ref. WW70J5555DW ne fonctionne qu'avec une très petite quantité de linge sinon, il ne tourne pas. Il n'affiche aucun message d'erreur ou de dysfonctionnement.
J'ai recalibré la machine et n'arrive pas à tester les différents composants...
Merci pour votre aide
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Problème affichage eco bubble (5 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Tambour Lave-linge ECO Bubble 8Kg ne tourne plus (1 réponse )
- Samsung ECO BUBBLE 8 KG - Affichage bloqué rien ne se lance (6 réponses )
- Samsung eco bubble WW80K5210UW code UC puis perte d'affichage (2 réponses )
- Eco bubble Samsung La molette tourne dans le vide mais n'est pas cassée (0 réponse )
bonsoir,
vous pouvez déjà contrôlez l'état des charbons sur le moteur,
sur ces modèles il y a des problèmes de soudure sur le module de puissance,
quand le moteur ne tourne pas, est ce que le décompte du temps ce fait normalement ou il est
bloqué ? — vivien 1899 pts
