Samsung eco bubble WW80K5210UW code UC puis perte d'affichage
J'ai un soucis avec mon lave linge SAMSUNG qui ne démarre plus depuis quelques jours.
Après avoir lancé un programme draps (1h45), j'attends une heure puis je relance un programme express de 30 minutes. Le programme démarre mais quelques minutes après, il s'arrête en m'affichant un code UC.
J'essaie de le relancer en appuyant sur le bouton start sans succès.
En regardant la notice, je vois que le code UC correspond à un problème de tension... J'éteins le lave linge, puis j'essaie de le redémarrer quelques minutes après, plus d'affichage sur l'écran...
Peu importe le nombre de tentatives, le comportement est le même.
J'enlève le panneau du haut et me munis d'un multimètre. Je mesure la tension des 3 éléments suivants:
- Prise: 240v
- Electrovanne: 4,1kh => OK
- Anti-parasite / entrée : 239v => Ok
- Anti-parasite / sortie : 239v => OK
- Carte électronique : comportement assez bizarre, le multimètre m'affiche 220v mais la valeur baisse en continue... jusqu'à atteindre 170... (j'ai pas continué la mesure plus que ça)
Je suppose donc que ma carte électronique a un problème (ou un élément qui se trouve en amont)
Est ce que quelqu'un saurait m'orienter?
Merci par avance.
- Dépanner Samsung WF80F5E3U4W Lave-Linge qui s'éteint au bout de quelques minutes (17 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
- Lave-linge Samsung wf9802lwv ne s'allume plus (12 réponses )
- Blocage des programmes SAMSUNG WW70J3467KW1/EF Réparé (15 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF1602 MHWG (5 réponses )
Bonjour le problème provient probablement soit du filtre secteur soit effectivement de la carte mais ce n'est pas très clair...où avez-vous mesuré la tension qui fluctue ??
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour votre réponse.
Je suis un novice, j'ai fait que suivre des tutoriels pour le moment.
La tension s'est arrêtée à 150v, je joins une vidéo de la prise de mesure
Quand vous dites filtre secteur, vous parlez de l'anti-parasite? Les mesures semblent OK, non?
Si c'est la carte électronique, je suppose qu'il vaut mieux changer de lave linge? (elle coûte dans les 200€ + les frais d'installation, c'est quasiment le prix d'un lave linge neuf...)
