Taille haie AEG HS 60
Marque : AEG
Modèle : HS 60
babcylrouge
Comment démonter la poignée pour accéder à l'interrupteur? Les deux coquilles ne s'ouvrent pas?
Dois-je retirer aussi les 4 vis qui sont dans la partie mécanique?
Le message du 15/07/2017 n'est plus disponible.
Salutations
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Démontage poignée en étrier taille haie viking (9 réponses )
- Réparer un taille haie marque Florabest Réparé (8 réponses )
- Taille haie Sthil HS45 câble d'accélération Réparé (5 réponses )
- Taille haie qui ne fonctionne plus avec batterie (4 réponses )
- Panne taille haie électrique RYOBI : démarre puis s'arrête ! Réparé (16 réponses )
- Coupure du cordon alimentation électrique taille haie bosch 60 26 apres reparation du cordon il ne redemarre pas (2 réponses )
Bonjour si les deux demi coques ne s'ouvrent pas c'est que vous avez oublié une des vis.....pour vous aider vous trouverez ci-joint la vue éclatée...Cdlt
Document pdf
