Fuite d'eau pompe NHP michelin MPX 19 EH
serge 09
j'ai constaté une fuite d'eau au niveau de la tête de pompe du nettoyeur haute pression Michelin qui a très peu servi . J'ai démonté la tête et je n'ai rien vu qui pouvait être endommagé . Quelqu'un peut-il me dire où peut se trouver l'origine du problème ou m'indiquer comment je peux le faire réparer ? Cordialement serge L.
- Reparer fuite sur tuyau d'un Nettoyeur Haute Pression Michelin MPX 140 BL Réparé (4 réponses )
- Remontage poignée pistolet nettoyeur HP Michelin mpx 130 BP16 (0 réponse )
- Nettoyeur le raccord filtre se débranche (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression michelin (1 réponse )
- Remontage des clapets de pompe pour nettoyeur haute pression Michelin. (0 réponse )
- Tuyau de nettoyeur haute pression eplose (0 réponse )
- Nettoyage haute pression michelin (0 réponse )
- Nettoyeur haute pression starting 190 bars (1 réponse )
BOnjour l'appareil étant quasi neuf il est forcément garanti deux ans c'est la loi...C'est donc un retour direct chez le vendeur pour une prise en charge totale par le SAV....Cdlt — omega7 42513 pts
