Réparer ma TV
Jan77
11 pts
Bonjour, Mon téléviseur Philips acheté en janvier 2022 s'est mis en panne.
Plus d'image d'afficher. Le son fonctionne correctement.
La mise en route est possible avec la télécommande la Led rouge réagit. L'ambilight fonctionne.
Le numéro du modèle .
70PUS7956 /12
Série :FZ1A2124038732.
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- TV phillips 43PUS6031/12, couleur étrange (11 réponses )
bonsoir,
vous devez avoir un problème de rétroéclairage si le son fonctionne,
avec une lampe très proche de l'écran vous devriez apercevoir de l'image,
dans ce cas il faut commander les bandes de leds et les changer, vous avez plein de video pour le changement des barres — vivien 1878 pts
Merci Vivien, je fais un test demain et je vous fais un retour. — Jan77 11 pts
Pouvez-vous mettre une photo des barres de LED de votre appareil ?
Voir la pièce par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=996592007667
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Bonjour je vous joins 2 photos.
J'ai 12 rangées de 6 Led.
Si j'ai bien compris il faudrait que je test les Led et trouver celle qu'est défectueuse. — Jan77 11 pts
Suite...de mon message
Après démontage.
J'aimerais tester mes Led.
J'ai qu'un vol tmètre.
bonsoir,
regardez si vous avez une tension sur le ou les connecteurs qui viennent de la carte alimentation,
si vous avez la présence d'une tension, changez toutes les barres de leds, il existe des kits complet, comme ça vous repartez avec un ensemble de leds neuves,
tapez la référence que vous trouvez sur vos barres et vous trouverez sur plusieurs site le kit complet — vivien 1878 pts
Bonsoir Vivien. J'ai trouvé 4 bandes Led sur un site et j'ai aussi acheté un testeur Led.
Perso ce doit être une Led qui est mort vu que c'est monté en série, ça m'a mis out pour l'ensemble. — Jan77 11 pts
