Téléviseur Philips 32PFL3148H ne s'allume pas à froid
Marque : Philips
Modèle : 32PFL3148H
Higgins
7 pts
Ma TV ne démarre pas à froid, si la carte IR est "chaude" tout fonctionne bien
J'ai changé la carte mais rien ne change
Merci pour vos réponses
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Carte méreTV philips (7 réponses )
- Réparer TV Philips 55PFL8007K lignes verticales de couleur cote gauche (5 réponses )
- TV Philips 43PUH6101/88. Gros clac HS. (14 réponses )
- TV Philips 43PUH4900/88 écran noir (18 réponses )
bonsoir,
regardez si vous n'avez pas des condensateurs gonflés côté alimentation sur la carte électronique,
mettez une photo de la carte si vous pouvez, merci
quand la tv ne fonctionne pas, quel est l'état du voyant de veille quand vous essayez de la démarrer ? — vivien 1899 pts
Effectivement j'ai bien trouvé des condos qui avaient l'air mal en point
Suite à votre réponse je les ai déssoudés et je vais les remplacer
Pour répondre à votre question, le voyant rouge de veille clignote lentement et lorsque j'utilise la télécommande il s'éteint et ne se rallume plus
Lorsque je mets la carte IR sur un radiateur et que je la remets à sa place sur la TV, tout fonctionne
J'ai déjà changé cette carte mais rien n'y fait
Merci beaucoup
Thierry — Higgins 7 pts
Merci beaucoup
Thierry
Merci Vivien
J'ai changé les condos malades
Nickel
Tout fonctionne
Super merci
