MICRO ONDE DE DIETRICH DME788X NE CHAUFFE PLUS
Charlie 73
la commande du bandeau fonctionne tout marche normalement mais le four ne chauffe plus et n'émet plus le vrombissement classique d'un micro onde.
Il est encastré et j'ai le four classique en dessous correspondant donc je souhaite le réparer plutôt que de le remplacer ou jeter.
merci
- Panne molette minuterie micro onde dietrich (4 réponses )
- MICRO-ONDES 32l solo inox DME788X (0 réponse )
- Micro onde De Dietrich DME795W ne fonctionne plus (2 réponses )
- Micro onde De Dietrich bloqué (0 réponse )
- MICRO ONDE DE DIETRICH DME795X3 bouton "+", "ok" et "-" fonctionne pas (1 réponse )
- Mon micro ondes De Dietrich DME555XE1 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Désencastrer micro ondes de dietrich DME 721 (0 réponse )
Bonjour alors il va falloir vous plonger dans les entrailles de l'appareil en commençant par le sortir de son emplacement puis de démonter le capot. Ensuite il faudra attendre environ 48h avant d'y mettre les mains car il y a des tensions très élevées qui se baladent notamment dans le condo HT (de l'ordre plusieurs milliers de volts....)
Ensuite il y a pas mal de tutos sur le net pour tester les différents composants....Magnétron, transformateur HT, diode HT, condensateur HT....Pour vous aider à visualiser les choses vous trouverez ici la vue éclaté de votre micro onde...
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DE+DIETRICH-reference-DME788X+DME788X2.htm
Cdlt — omega7 42513 pts
