Mon micro ondes De Dietrich DME555XE1 ne fonctionne plus
Chantallai
Que ce soit après une programmation classique (OK, puissance en Watt,OK,temps de réchauffage,OK) ou après une présélection qu'il semble accepter sans anomalie, le dernier appui sur "OK" génère un simple bip et un retour sur l'affichage de l'heure sans démarrage du
moteur.
J'ai bien vérifier, je ne suis pas en mode démo, ou sécurité enfants tel que le précise la notice dans la rubrique "...en cas d'anomalie de fonctionnement."
J'ai essayé de réinitialiser l'électronique par un débranchement du M.O. ..mais les mémoires et l'heure du four restent préservées.
Merci de votre aide.
- Micro onde De Dietrich DME795W ne fonctionne plus (2 réponses )
- Panne molette minuterie micro onde dietrich (4 réponses )
- MICRO ONDE DE DIETRICH DME795X3 bouton "+", "ok" et "-" fonctionne pas (1 réponse )
- Four Micro-onde De Dietrich DME 795 X qui ne demarre plus le réchauffage des aliments. (0 réponse )
- Désencastrer micro ondes de dietrich DME 721 (0 réponse )
- Micro onde De Dietrich bloqué (0 réponse )
- MICRO-ONDES 32l solo inox DME788X (0 réponse )
