Four Micro-onde De Dietrich DME 795 X qui ne demarre plus le réchauffage des aliments.
que ce soit après une programmation classique (OK, puissance en Watt,OK,temps de réchauffage,OK) ou après une présélection qu'il semble accepter sans anomalie, le dernier appuis sur "OK" génère un simple bip et un retour sur l'affichage de l'heure sans démarrer de réchauffage.
J'ai bien vérifier, je ne suis pas en mode démo, ou sécurité enfants tel que le précise la notice dans la rubrique "...en cas d'anomalie de fonctionnement."
J'ai essayé de réinitialiser l'électronique par un débranchement du M.O. toute une nuit, mais rien a faire, les condensateurs(....ou piles?) semblent préserver les mémoires et l'heure du four bien plus que 8h.
Le Micro-Ondes n'étant plus sous garantie depuis 2 ans, que me conseillez vous?
Cordialement,
J.D.
- Mon micro ondes De Dietrich DME555XE1 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Désencastrer micro ondes de dietrich DME 721 (0 réponse )
- Support grilles MO de Dietrisch (1 réponse )
- Micro onde De Dietrich DME795W ne fonctionne plus (2 réponses )
- Panne molette minuterie micro onde dietrich (4 réponses )
- MICRO ONDE DE DIETRICH DME795X3 bouton "+", "ok" et "-" fonctionne pas (1 réponse )
- Micro onde De Dietrich bloqué (0 réponse )
