Frigo bosch KDN32X45/04
Marque : Bosch
Modèle : KDN32X45/04
Anonyme
5 pts
Bonjour, du coté frigo celui ci refroidi trés peu par contre coté congélateur tout va bien.
Avez vous une solution a mon probléme
- Réparer un frigo americain Bosch (1 réponse )
- Frigo congelateur Bosch pas de froid ds le frigo (9 réponses )
- Frigo congelateur Bosch KSU 3321 IE pas de froid ds le frigo mais la lumière et le congélateur fonctionnent normalement Réparé (2 réponses )
- Relais Reed frigo Bosch (1 réponse )
- Réparer lumiere Bosch kdv47vl30 (8 réponses )
- Réparer refrigerateur Bosch KDN40X74NE (3 réponses )
- Reglette led frigo bosch (1 réponse )
- Frigo/congelateur combiné ne peut activer que l'une des fonctions à la fois. (0 réponse )
bonsoir,
dans le boitier thermostat du réfrigérateur vous avez une sonde, il faudrait contrôler son état,
elle est située sous le bouton de réglage, derrière les petites ouverture — vivien 1899 pts
Merci de votre réponse rapide je vais contrôle ça, je l'ai aussi etteind pendant 48h et je le remet en route ce soir pour voir . Je vous tiens au courant
Bonne journée — Anonyme 5 pts
