Petite base d'un trio de téléphones fixes Gigaset C610A
Marque : Siemens
Modèle : C610A
Ariane
5 pts
La plus petite des trois bases ou son câble d'alimentation ne fonctionne plus ce qui fait que le combiné y afférent ne peut plus se charger. J'ai ouvert cette base mais rien n'y a fait. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer ce que je pourrais faire s'i vous plaît ?
- Téléphone fixe gigaset A420 ne charge plus Réparé (2 réponses )
- Fixes duo Siemens ne réagissant plus (4 réponses )
- Panne sur mon téléphone fixe Gigaset Réparé (2 réponses )
- Réparer tél fixe Siemens GIGASET A585 duo Réparé (1 réponse )
- Siemens Gigaset A580 – écran vide sur lequel rien ne s'affiche (0 réponse )
- Réparer un téléphone fixe gigaset SL910H. il sonne occupé dès que je compose un numéro. (1 réponse )
- Téléphone gigamon téléphone gigaset a420 (1 réponse )
- Réparer telephone fixe 3 poste GIGASET AS 405 (1 réponse )
bonsoir
première chose à vérifier : le transfo d'alimentation : fonctionne t'il réellement ?
Ensuite les batteries ? neuves ou anciennes ?
Les contacts: oxydés ou pas ? — Brikoltout 1854 pts
Merci bien pour votre réponse.
J'avais commencé par changer les batteries, puis donc ouvert la base puis trouvé un endroit où faire tester le câble transfo d'alimentation secteur (dans une grande enseigne de bricolage bien connue) qui s'est avéré défectueux. J'en ai alors commandé un nouveau chez la marque de mon trio de téléphones (un peu moins cher qu'ailleurs) et je l'attends... J'ai beaucoup apprécié votre réponse claire et complète. — Ariane 5 pts
Alors voilà, j'ai reçu le nouveau câble transfo d'alimentation secteur et ... C'était ça !
Conclusion : Avant de se casser la tête à ouvrir le chargeur base, vérifier en premier lieu les câbles ainsi que vous le dites.
J'espère que mon sujet pourra servir à d'autres personnes et je vous remercie encore !
Cordialement, Ariane — Ariane 5 pts
